Малко проблеми след смяна на двигател.
Точно преди 20 ден си взех колата от сервиза,смених двигатла,става въпрос за Алфа 156 ТС.До преди 3-4 дена всичко беше наред,сега последите дни нещо не ми харесва,почна да тресе двигатела когато колата е спряла,или изкючена от скорост или на първа,тресе и има вибрации докато е на место,едно странно замисляне на оборотите когато карам и намалям да спра,оборотите падат до край после без да давам газ леко се вдигат и накрая пак си падат,омекана,стана много чувствителен волана при висока скорост и накрая докато загрее добре пуши като кремиковски комин,бял дим.За пушенето може ли да е от махането на катализатора?Махнах го но на негово место не сложих нищо,защото почти няма промяна в звука.
Освен двигатела съм сменил абсолютно всичко,ролки,ремъци,филтри,масла,водна помпа,термостат и свещи,всичко оригинално освен термостата,нямаше наличен и взех от България Вернет.
Дайте идеи на какво може да се дължат тия неща,че пак ще я водя на лекар се знае,но ще мога чак за Великден,а тук в Гърция неискам посмъртно да я водя в сервиз.
Благодаря.
