Ти си реши колега,както сам казваш и с двата няма да имаш проблем! Аз бях със 74,сега съм със 62 ah.
В книжката пише 70 Ah и купих 74 Ah преди дни , преди това съм слагал 45 и 60 и работата не е хич в час :sister3:
аз съм със 76 ампера пали от парвият път .. е то и за това съм с 8 свещи оставаше и да не запали.. :D аз съм на принципа колкото пове4е толкова пове4е и 100 ампера да сложиш няма да збъркаш
:rotfl::rotfl: защото пиша на български с англиските букви и там няма "Ч" трябва секи път да сменям езика .. пуст мързел ..
п.п. Аз мисля, Че и 55ампера да се сложат няма да има проблем само ако не слушаш много музика след като изгасиш колата, защото да слушаш трябва да си на контакт и дърпа доста.. поне при мен е така.
А на този 55Аh колко му е стартовия ток ?
Според мене трябва да си се ползва това което си е дадено по спецификация .
За 2.0 бензинов мотор дават от 60А със завищен стартов ток до около 70А стандартен .
Вече ако има по-мощна музика седят по друг начин работите .
А да се слага по-голям от порядъка на 100А пак не е добре защото първо няма къде да го събереш както казва колегата spe4elist и второ динамото няма необходимата мощност за да го зареди достатъчно ако се кара предимно градско и в ниски обороти .
Моя е 70, но следващия ще е по-малък главно заради по-ниското тегло. :jason2:
Колеги, някой да знае с какъв акумулатор е 156 2.0 Селеспийд? Има ли разлика със стандатната 2.0
Колега ако имаш книжка към колата,виж за твоя модел какво пише и купи точно същото.Изключенията не винаги са в полза-по-малък,по-голям,няма значение,купи точно какъв пише и освен ампеража гледай и пусковия ток,може да е различен...
