37 Attachment(s)
Сваляне на жабка на 156 и изглед към вентилатор, клапа за рециркулация и моторчета.
Необходими инструменти:
Звездогаечен 10 и кръстата отвертка.
Първо свалих кората под жабката със звездогаечния, две гайки 10, отзад е пъхната в нещо като скоба
Attachment 137317Attachment 137434 Attachment 137318Attachment 137319
После развих винтовете на жабката 7 броя и на пантата 6 броя. Те са отдолу.
Отзад има гумен тампон, който при монтажа трябва да се нагласи
Attachment 137320Attachment 137321
Attachment 137322Attachment 137323 Тук са винтовете на пантата
Attachment 137324 Тук е тампона зад жабката
Attachment 137325 Изваждаме пластмасата в кръгчето и ограничителя на вратата излиза за да я свалим, капачето може да не се сваля, не пречи
Attachment 137326Attachment 137327
Attachment 137328Attachment 137329
Attachment 137330Attachment 137331
Attachment 137332 Това е тампона
При сглобяването свалих вратата за по лесен монтаж по указания начин.
След развиване на винтовете свалих плафона и му откачих буксата, издърпах леко жабката навън и откачих кабелите на копчето. И измъкнах жабката.
Отзад се виждат- в дясно двете моторчета за клапите, в средата вентилатора и отгоре клапата за рециркулация, вдясно от нея е управлението и и нейното моторче.
В момента на снимката клапата засмуква свеж въздух.
Моторчетата се свалят с ключе 5,5
Attachment 137333Attachment 137334
Attachment 137335Attachment 137336 Моторчето на клапата за рециркулация, вдясно
Attachment 137337Моторчетата вляво
Attachment 137338Вентилатора, в елипсовидния отвор на металната планка влиза тампона на жабката
Attachment 137339Attachment 137340
Attachment 137341Attachment 137342
Attachment 137343Attachment 137344
Attachment 137345 Клапата за рециркулация
Attachment 137346
Attachment 137347Attachment 137348
Attachment 137349Привода на моторчето към клапата за рециркулация
Attachment 137350
Attachment 137351
Attachment 137352 а това не го свалих, но би трябвало да е блок за управление
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...03&postcount=1 - разглобено моторче
