Не ще да се заключва?!
Малко предистория:
Значи като взех колата централното на задна дясна врата не работеше (работеше за трите други врати, а задна дясна ръчно натисках бутончето и си стоеше заключена )
от няколко месеца веднъж в седмицата излизам пъхам ключа да заключа и блокаж ключа не мърда - влизам вътре натискам с ръка бутона за заключване на пасажерската врата - предната , заключва се цялата централно, отварям вратата отключва се цялата и после с ключа заключвам...до тази сутрин. Прави същия номер , влизам натискам бутончето на вратата, ама не юе в смисъл всички бутончета блокирали, пробвам и на шофьорската и на пасажерската блокирали, слизам пробвам с ключа и на двете предни врати , ама не ще блокаж.
Как мога да разреша този проблем и КЪДЕ щото сам едвали ще се справя?!?!
За това, че ключа не мърда си трябва ключар......а за задействането на машинките проблема може и да е прекъснат кабел в маншоните на вратите където минават....при мен съшо задна дясна врата по някой път сработва, друг път не....но не съм ровил доста е пипкаво...и ми трябва време...
Също така може и да е релето за управление на централното заключване....но нека някой спец да каже къде се намира....едва ли са се бъгнали всички машинки от раз....невъзможно...
Най-голямото блокче на буш. табло е модула за централното\дългото реле\...
Провери кабелите по згъвките на вратите ,а после си свали въпросното реле и виж за окиси по крачетата или нагар. А ключът за да неще значи има прах в ключалката,за целта напръскай с контактен спрей и има шанс да се оправи.
Васе,проблема е в релето за което казва Тренди.Правила го ми е този номер 2-3 пъти.При мене се е оправяла като извадя релето и пак го сложа.Намира се под волана,няколко релета са,за централното заключване е най-голямото.Последния път зачистих контактните пъпки с фина шкурка и не беше правила проблем повече от година,но явно трябва пак да се попрешкурят.
OK Благодаря на всички ще пробвам релето :)
Колеги, имам същия проблем. Купих алфа 155 и още от първия ден, задна дясна врата не се отключва с централното. Ходих в сервиз при един познат.. Ток по кабелите тече, но не отключва вратата. Купих нова брава, понеже ми казаха, че бобината в моята брава е изгоряла, и това е проблема да не се отключва. Смених си бравата, проблемът остава. Моля за съвети, предположения и помощ.
Най- лесно и евтино става с една машинка за 5 лв. И някой, който слага аларми да ти я закачи.
Смених си бравата, в която се предполага, че е машинката. Също, като се вози някой на пасажерското място, при отваряне и затваряне на вратата, понякога ми светят лампичките, все едно имам отворена врата, оказва се, че е заради задна лява, но тя не е докосвана.
