Взаимозаменяемост на бобини и кабели между ЦФ2 и ЦФ3 двигатели
Днес бутнах на двойката си, която е с ЦФ2 двигател, 4 бобини с приходящите към тях кабели от ЦФ3 двигател - разликата между двата типа е че при ЦФ2 първа бобина праща искра и на 4та, 4та на първа, втора на трета, и трета на втора......а при другите всяка бобина праща втори сигнал само на цилиндъра над който е......
Не виждам никаква разлика във вървежа, нито в студеното запалване, разход засега не съм засичал, но бих се учудил ако има разлика.......информацията може да е полезна ако има разлика в цените на бобините и кабелите между двата типа, но така или иначе ако нягой ги сменя, трябва да смени или всичките, или поне 2 от тях, защото ако смени само една, няма как да комбинира кабелите.......
