Виене само при ускорение и вибрации на ск.лост
Филма е следният.Алфата е от подписа.
1. Последно карах колата снощи....без никакви ядове.Качвам се тая сутрин-първа вие,втора вие,трета вие......при четвърта е по-тихо.....до пета така и не стигах.
Ако потегля плавно и след това не я натискам-няма проблем,но щом дам по-рязко газ,над 2000об. започва виенето.
2. За скоростният лост-особено на 4-та по наклон(надолу),като отпусна педала на газта(на моторна спирачка) ,започва едно подскачане и тракане......целия се тресе.На втора и трета е по-малко.
От както съм я взел колата,особено на 5-та скорост(в движение) при подаване на газ,лоста ми помръдва назад и при отнемане на газта се връща напред......около 10мм.Долу може да е малко,но горе на топката е толкова,като разстояние.Което помръдване след смяна на съединителя си остана.
Съединителя е на 6000км.
Масло в скоростите проверено и има.Скоростите влизат нормално.
Пластмасите в скоростния лост-здрави.
Давайте съвети,колеги,че сезона на пътешествията предстои.
