Проблем с шофьорско стъкло
Здравейте колеги ! Преди време писах за същия проблем със стъклото на шофьорската врата, че изведнъж просто отказа и спря да работи. Почти всички ми казаха, че е заминала машинката или да си проверя дали някое жило не е скъсано. След като свалих кората всичко си изглеждаше наред, при натискане на бутоните се чуваше "цъкане" но нищо не помръдваше. И така близо 1 месец стъклото беше като заковано. Не помръдваше и грам, но вчера вечерта, когато отключих колата, отворих вратата и стъклото се плъзна 1 см. надолу. Дадох на контакт, натиснах бутона и започна да си се сваля и вдига нормално, все едно нищо не е ставало :grin: Някой може ли да ми даде логично обяснение за внезапното спиране на стъклото, неработещо над 1 месец и внезапното му оправяне :-| От къде може да идва проблема и как да го предодвратя за в бъдеще да не се случва. Колата е ГТ
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...1c&oe=56462894
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...6b&oe=5641D2C2
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...d7&oe=5683467C
