Педалът на съединителя се втвърдява след като загрее мотора?
Колеги случвало ли се е на някой този проблем. След като загрее колата добре, след около 30 мин в задръстване или каране бавно в градско движение, педалът на съединителя се втвърдява и изисква доста повече усили при натискане, като допълнително съединителя става доста непрецизен и колата тръгва доста тромаво и с много газ. Усеща се как трудно се връща в горно положение. Има ли нещо общо със загряването на спирачната течност в помпичката на съединителя? или загряване на самият съединител. При извънградско каране няма проблем, само при силно загрята кола. Моторът не загрява стои на 90 градуса, съдинителят е здрав, това го прави вече с трети съединител и ефектът е същия.
