Здравейте, днес забелязах че , единият заден спирачен диск е пукнат , има ли проблем да карам така 2-3 дни градско ? Не знам от колко време е така.
Не е желателно според мен,защото никой не може да ти каже колко ще изкара преди да стане белята.
Обърни внимание и на другия заден диск,обзалагам се ,че и там има.Това не е пукнатина ами петна от накладките.
Така или иначе ръба е над допустимото ;)
Така или иначе, дисковете са за смяна.
време им е
На това време не бих рискувал с тези дискове. Едно по-интензивно спиране да ги загрее и после локва и могат да се пръснат
Ся като беше студено, случвало ли ти се е да ти задържа ръчната спирачка - ако задържи и диска прегрее и минеш през вода се получава това......иначе за да се напука от температура трябва да стане чудо.....
не съм имал никакви проблеми с ръчната , нито със спирачките , днес поръчах нови textar
Връщай ги ако не е късно и вземи TRW.
Отвратително свирещ боклук са Тексито, спират горе долу ама .... оркестъра е ужасен
http://s21.postimg.org/ciahuhd4z/2014_01_12_15.jpg http://s21.postimg.org/c495uvt1f/2014_01_12_15.jpg
не знам дали ще се види на снимката качеството на феродото
Аз съм виждал счупен диск, от прекалено изтъняване. Дали да го сменяш си е твоя работа, но има и счупени дискове...
за накладките знам че свирят доста , но за дисковите какво имаш на предвид?
Накладките вярно посвирват малко ама на дисковете нищо има няма,добри са.Не си сбъркал като си поръчал Текстар.
Колегата има в предвид, че дисковете ти изглеждат твърде износени на снимките и дали са сцепени или не са си пак за смяна. Не съм чак толкова голям специалист но износване от порядъка над 2-3мм диска за мен е за смяна. Ако все пак ти се иска да минеш тънко можеш да ги занесеш на стругар да ги търне и там ще си покаже със сигурност дали са сцепени, така или иначе трябва да го направиш, за да не се получи ефекта на emzo на който мисля, че накладките са придобили този вид точно от големия ръб на диска.
Следователно ако имаш голям ръб на диска накладката и диска не контактуват по цялата си повърхност и не са ефективни 100%.
