Брера, мнения и съвети
Здравейте на всички! В момента съм горд собственик на Fiat Bravo ll 1.9jtd 120hp обааааче май ми е влязла мухата да мина на Брера! Та ако може да изкажете мнения около цялостното качество на автомобила, корав ли е колкото 159-ката, добри варианти за двигател? И така като цяло полезни съвети. :D Ще бъда изключително благодарен и кило сливова може да почерпя! Поздрави и очаквам отзиви. :D
Окачване, мотори, кутии, всичко е като на 159, само най-малките мотори ги няма.
Като бивш вече собственик на 159 не съм очарован от колата, по-добра е от 156. Ако ще купувам брера бих взел само 3.2 4х4 за разходки събота и неделя :)
Не очарован в смисъл? Возия, вървеж качество на изработка или друго?
Какво искаш да чуеш? Или взимаш или не!
Аз не съм карал или притежавал Брера, но от прочетените през години мнения и статии съм останал със следните впечатления:
Основният дерт на Брера е, че е тежка и не оправдава очакванията за "вървеж", особено на фона на агресивната визия. Иначе аз съм сядал веднъж в Брера и ми се стори страшно удобна и ергономична - седалката те обгръща и позволява по-изправена позиция на седене (нещо, което за мен е важно) Като пътно поведение не знам как е, но сигурно ще е сходна със 159 - отлична стабилност в завои и по-твърдичка возия.
Благодаря за мнението :) след бравото всичко ми се струва, че вози меко това не е проблем :D
---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
конкретно ме интересува кой мотор е по-добър 2.4jtd или 2.2jts съответно по-безпроблемен и кой би бил по лесен за поддръжка от към цена на часите?
Ако е 2.2 със селеспийд то това е най-скъпата 159-ка за поддръжка когато става въпрос за скоростна кутия(робот) и съединител.
http://ricambi.alfisti.net/index.php?cPath=895_920_1763
За комплекти вериги/ремъци:
http://ricambi.alfisti.net/index.php?cPath=895_920_1396_1606
http://ricambi.alfisti.net/index.php?cPath=895_920_1396_1617
За двигателя 2.2 би трябвало да е по-безпроблемния от гледна точка на това, че не изисква никакви интервенции, каквито има при 2.4 дизела= ЕГР, вихрови клапи, дпф.И турбо няма, което си е още един +
Като динамика, очаквай 2.4 дизела да е по-динамичният особено след премахване на ДПФ и лек софтуерен тунинг.
С оглед проблеми със закона - дизела е по-вероятно да има такива проблеми отколкото 2.2 бензина.
Разход - за бензина няма да е реалистично да очакваш среден разход под 9.5 на сто.
https://www.spritmonitor.de/en/overv...90&powerunit=3
За дизела зависи, при мен извънградско на дълго ми дава 6.1-6.3 при нормално шофиране.По магистрала със 140 кмч очаквай 6.9 на сто, а ако сипеш ЕКТО или друг премиум дизелово гориво динамиката става много приятна и без да искаш кракът ти натежава и тогава можеш да стигнеш и до 8.3 литра на сто ако кракът ти "зависва" на педала на газта между 160-170 кмч по магистрала.
На първокласен междуградски път с 80-90 кмч можеш да я докараш до 5.8 литра на сто, а ако си дадеш зор и на 5.5 литра, ама с такава кола трудно се удържаш на 60-70 км.
На 4-та скорост съм я докарвал на равно и до 4.5-5.3, ама с 60кмч и е цяло изтезание да се клатушкаш за тази кола и да дишаш праха на всичко останало ...
https://www.spritmonitor.de/en/overv...10&powerunit=3
Успех в избора и покупката.
Алфа Ромео Brera
Здравейте, за да не отварям нова тема ще използвам тази.
Дали бихте споделили мнение относно обявата какво мислите.
https://www.cars.bg/offer/c2481545
Аз ли не виждам или на 2 от снимките преден десен калник има синьо петно?
Иначе са я лъснали, добре изглежда отвътре, 2 емблемки и трябват, за мотор и окачване, някой ако е ходил да я гледа той може да каже.
Аз също заглеждам тази сива брера... Ако някой колега може да сподели нещо за нея дали не е ходил да я гледа, как ви се струва като цяло. Колата изглежда много запазена в интериора , не знам как ще е технически обаче. Цената ми се струва ниска гледайки цените в италианското и германскито мобиле.
Преди да купя мойта Brera гледах и за 159 на снимки си приличат но реално Брерата стои доста по агресивно Усещането вътре е по различно в 159 е по широко като в кораб на мен лично повече ми харесва по компактен интериор. В мойта интериора е с черна кожа и светло сини шевове стои много добре. Калата не е много ниска лесно се паркира на бордюри вози доста по меко в сравнение с 147.
Стабилна е и с прецизно управление. Разхода при 2.4 JTD при мен е 6-7 извънгрдско 10 градско Букурещ (4 млн-нен град с тежък трафик) това е при всичко сток Колата е на 80хил км.
Благодаря за изказаното мнение колега, оценявам тъй като явно хората с брера не са безкрайно много. С кожен интериор със сигурност изглежда страхотно, жалко, че трудно се намира такава в добро състояние, особено на шофьорската седалка :D
159, широко, като в кораб... Това е прекалено.
:smoke:
Тук малко преувеличих :)) Но като сравняваш двете има осезаема разлика.
Отпред са абсолютно еднакви,все пак са една кола.Разликата е в седалките.
