Стърже ми лагера на компресора сутрин и искам да го сменя. Обаче трябва да го имам наличен преди това и не мога да намеря какъв е. Ако някой знае със сигурност или се занимава с лагери ще съм му благодарен.
НЕ. Сори. Не е рпоблема в него. В лагера на хидравличната помпа е. Та за него питам.
я кажи какъв е шума,че и при мен май има нещо!? :)
Сутрин или като не е работила колата повечко часове като запаля се чува едно стържене и свирене на желязо. И за една цигара време спира. Докато е загрял мотора не го прави. Днес откачих пистовия ремък и на ръка раздвижих шайбите на компресора, генератора и хидравликата. на хидравликата шайбата се въртеше трудно. И В едно положение става по трудно сякаш и като превъртиш и започва по-лесно и така. И като гледам бая разглобяване ще падне там. :(
Ами само тя дава такива признаци. Има лек шум, но аз като проверявах тя беше утихнала вече понеже беше работила малко преди това. На климатика и генератора като ги завъртя на ръка шайбите остават да се въртят по инерция още дълго време. А тази на помпата трудно се върти. Нещо свири там, но не мога да разбера кое. Сутрин иначе съм пробвал като махна пистовия ремък не свири. После го слагам и почва адското свирене и стържене.
Аз за това ти писах че е помпа,тя и не трябва да върти леко.
Провери си и ролките на пистовия ремък
Всички ролки са сменени преди 3000 км. Вчера както писах по-горе всичко се върти леко. И тая сутрин се приготвих с едно канче вода и като запалих полях пистовия ремък и всико млъкна... :-(
Май ремъка е някакво менте на Дайко. Ангренажния го взех от АXM Auto, и няма грижи с него, но пистовия го купих от друго място и още като го взех ми изглеждаше един опечен такъв. Довечера ще върна стария ремък да видя с него какво ще се случи.
Баси... в такъв филм се вкарах с това стържене, че сега ако се окаже от ремъка на тая дето ми го продаде в магазина ще и го завра не знам къде :(
Този номер с водата върши работа,поне се разбира да ли е ремък.Аз преди алфата имах гоуф 3 ама бързо се отказах от него,та там да видиш за кво свирене на ремаци става въпрос,и то все нови копувах,през 3-4 месеца и няма оправия,ма то като ги слушам на всички 3-ки така им свирят ремаците.
Мда. Върнах стария ремък и всичко заспа. Този новия се оказа, че е със 1 см по дълъг от стария и сигурно не може да се опъне добре и за това е свирел.
Е един приятел онзи ден си взе 155-та от ремонт(пречука биелен лагер,стария стопанин е бил голям душманин)и сутринта я пали и шлап.......тряс и той шок и ужас.Пистовият ремък на парчета.Оказасе че в сервиза са му сложили ремък с повече писти и е прескочил.И сега пак в сервиза за рекламация.
П.С.Радвамсе че алфата ти се оправи.:cheers:
