Странни звуци и шумове от ДВГ
Вече почти свикнах с нехарактерните звуци ,които периодично чувам докато си карам ,но някои определено ме притесняват.Не мога да ги локализирам точно и ще ги опиша ,ако някой се е сбъсквал с това да ме насочи в правилна посока. ..........1.Понякога когато карам по павирани улици се чува звук все едно е откачена кората под мотора и се влачи-продължителност на звука между 2 и 5 сек............. 2.Когато я запаля ,в ляво където е скоростната кутия се чува подобен на драскане или ромолене звук(мн. странен за описване)по скоро драскане който ту затихва ту се усилва ,когато позагрее изчезва ,натискането на съединителя не оказва влияние на звука ,оборотите при празен ход също,в движение не мога да го доловя ,може да не го чувам.Продължителност 10-15 мин.понякога отсъства........ 3.Когато подам газ се чува някакво виене ,локализирам го някъде около ремъците ,колкото по- високи са оборотите се усилва и то.Не съм обърнал внимание дали го имаше преди(изглежда като нормално ,но не съм сигурен).При работа на празен ход не се чува.Мисля ,че не е турбото, не съм много сигурен,масло не гори,но е омаслен маркуча за въздух който влиза в двигателя.Това виене е постоянно .............4.Мимоходом ще спомена маслената помпа и проскърцването на предницата,скърцането на задната седалка при сядане.
