Колеги имам следния проблем.При палене когато е студена.... пали но след като стартира се дави ако не и подам газ!Изфорсирам я 1 пат и се оправи :roll: !Някой нещо да му идва на ум!Благодаря предварително!
Какво имаш предвид,колега като казваш че се дави - прекъсва, гасне,не поддържа обороти на празен ход или...? При мене след запалване играеха оборотите и загасваше, ако не подам газ.Положението се оправи като смених горивния филтър, макар че няма кой знае каква логика според мен.
Quote:
Originally Posted by endeavour
Не гасне!Дави се и оборотите са някаде около 500-600 ако не се лъжа!Когато е студена те трябва да са около 1100 - 1200!След като и подам газ мотора пее!
И мойто беше така...... Почистих МПХ и заспа....
Благодарско колега :th_up:
