ще ви помоля някои ако знае да ми каже защо от 2 дни ми свети индикация ербег и какво може да се направи.благодаря
единя вариант е да отидеш в сервиза да ти рестартират компютъра, но първо пробвай да го направиш ти: като отвориш вратата на дошофьорското място има една ключалка,от там ти можеш да пробваш с ключа ти, но най вероятно няма да стане, обикновенно не става.
На старата ми кола светваше много често лампата на еърбег-а, и редовно ходех до сервиза да я изключват
колега не виждам да има ключалка някяде
за алфа 156 1.8 става вьпрос
има предвид да изключиш еърбега на пътника
ключалката е на таблото - вижда се като отвориш дясната врата
макар че проблемът ти няма да се оправи така
99% е датчика в седалката
виж ко е писал бобо по темата
прото няма нищо никаде
имаш ли еърбек за пътника?Quote:
Originally Posted by mario
само на волана
ндаа
тогава виж под шоф седалка трябва да има един куплунг - ако го размърдаш и се оправи ок ако не - на сервиз
рьчках го дарпах го ама не става нищо.тои за какво е
Грешката 99.9% е точно от този куплунг за който говори Търтея...прави лош контакт, обаче с размърдване само няма да стане, защото веднъж генерирана, грешката остава докато не се изтрие чрез диагностичен компютър....и междувременно нямаш еърбег!
Проблема се решава генерално, като се премахне куплунга и жичките се споят или се постви по-надеждна клема....иначе рано или късно след някоя дупка пак ще светне....и пак 20 лв за диагностика
Иначе този куплунг е поставен за да се улесни монтаж-демонтажа на седалката, когато той е необходим.
Аз също съм с 1 airbag,
лампата светна след едни дръпки на лоша настилка.
На диагностика (на 2 различни места), центалата е блокирала
и не може да се влезе в нея за да се изтрие грешката.
Търся централа за управление на 1 възглавница.
Е и с 1 възглавничка ли има модели ??? Мислех че са поне с 2 !!!
Другия вариант е да пробваш с нов акумулатор от някой....защото при падане на тока в акумулатора....генерира такива грешки!!!
благодаря ви за отговорите явно си е кофти проблем
